[O1] Padła sprężarka klimy TDI 98 AHF Problem z doborem?
  • anulka24k1
    • 6
    Zamieszczone przez zsolpyw
    - sa wyraznie wygodniejsze od serii ?
    - czy p&p sie montuja ?
    2 x TAK
    czy fakt ze sa z angola ma jakies znaczenie ?
    Nie :wink: musisz tylko zamienic na strony u siebie :wink:
  • Krzylu
    • 256
    w majówkę klima zaczęła słabo chłodzić ,pojechałem do warsztatu na full serwis klimatyzacji,okazało się(wg majstra klimaciarza) że po załadowaniu odczynnika i próbie włączenia klimy sprężarka nie rusza tzn nie tłoczy w układ odczynnika więc majster powiedział że trzeba sprężarkę wymienić.Pojechałem szukać sprężarki,znalazłem od golfa IV sugerując się tym że to takie same silniki więc będzie pasować na 100%
    no i nieco się zdziwiłem jak się okazało,że sprężarki różnią się wtyczkami/
    Kolejna sprawa to taka że na allegro szukałem sprężarki z moją wtyczką mają zupełnie inne numery katalogowe i teraz pytanie czy to nie będzie miało związku z działaniem klimy jak włożę sprężarkę o innych numerach ale z taką samą wtyczką.Dodam że mam klime manualną.
    • JanuszSz
      • 2835
      Myślę,że powinieneś zmienić serwis klimatyzacji.
      Jeśli specjalista z serwisu stwierdza,że sprężarka jest do naprawy,to ją naprawia.Jeśli nie potrafi,oznacza to,że serwis jest do d.
      Sprężarka klimy to nie jest skomplikowane urządzenie i naprawa (nie wymiana) ogranicza się do wymiany sprzęgiełka i kilku uszczelniaczy.Jeśli serwis nie potrafi tego ogarnąć,zmień serwis.
      Jesteś z drugiego krańca PL.Gdyby nie to,poleciłbym Ci serwis klimy w Lublinie.
      Tu nie ma powiedzenia,że coś jest do wymiany,lub naprawy.
      Klient wstawia auto i odjeżdża sprawnym.
      • Krzylu
        • 256
        Trudno nazwać to serwisem klimatyzacji,po prostu w moim mieście jest pełno "Uzupełniaczy klimatyzacji' a nie serwisów.Jutro zostawiam auto we właśnie takim typowym serwisie klimatyzacji zobaczymy co wymyślą.Krzykneli mi za nową sprężąrkę 950zł :? trochę za grubo plus kompletne napełnianie itp to aż usiadłem dlatego szukam zawczasu sprężarki i pytam czy to nie robi różnicy jeśli będą inne numery sprężarki niż tej co posiadam.
        • ernestowski
          • 228
          No to poleć ten serwis. Może mi się przyda. Za dwa tygodnie będę na delegacji w Lbn.
          • JanuszSz
            • 2835
            Zamieszczone przez ernestowski
            Firma nazywa się Klima-Plus.Mieści się na ul.Inżynierskiej 3.
            • krzysiek80
              • 182
              witajcie w razie w to mam sprezarki do klimy na sprzedaż polecam
              • Rysiek 150
                • 67
                w niektórych modelach sprężarek zostały zmienione wtyki elektryczne . jeśli sprężarki są takie same i dadzą sie podmienić to przełuż wtyczki i po problemie, uważaj tylko byś nie zamienił plusa z minusem bo spalisz cewkę.
                • ernestowski
                  • 228
                  Jeśli rzeczywiście masz problem ze znalezieniem właściwej sprężarki, a te które masz pozwalają na podłączenie elementów obiegu czynnika chłodniczego bez żadnych przeróbek, to ja też polecam zamianę wtyczki.
                  • Krzylu
                    • 256
                    Powiadacie Panowie że nie ma problemu z tym że są inne wtyczki wystarczy przełożyć/przelutować i powinno działać.No nic jutro zobaczymy co powiedzą w serwisie klimy co poszło.Będziemy myśleć jutro.
